  2. Recibir y Leer Solo Objetos Específicos
Recibir y leer solo objetos específicos
By Rosa, 19 March, 2025
Gurux DLMS for Android
Buenas,
estoy utilizando la librería de DLMS en Android usando java. Estoy estableciendo botones para leer un objeto específico. El problema es que es necesario recibir todos los datos del contador para después leer el que quiero.
¿Hay alguna forma de recibir un solo objeto o lista de objetos que yo especifiqué y posteriormente leerlo sin que sea necesario recibir todos los objetos del medidor y recorrerlos para encontrar los que yo quiero leer?
Gracias
2 months ago
Hi, If you know what you…
If you know what you want to read from the meter you don't need to read the association view that defines objects that the meter uses.
You can read objects like this. The Logical name and object type must be correct.
GXDLMSClock clock = new GXDLMSClock();
read(clock);
showObject(clock);
Rosa
2 months ago
Pero, y si lo que quiero es…
Pero, y si lo que quiero es leer objetos específicos por su logicalName, por ejemplo, "0.0.96.1.4.255" que me devolvería el número de serie del medidor?
2 months ago
Hi, You can read the data…
You can read the data object like this:
GXDLMSData sn = new GXDLMSData("0.0.96.1.4.255");
read(sn);
showObject(sn);
  • Tue, 05/20/2025 - 08:40
    gurux.dlms.c 9.0.2505.2001
  • Mon, 05/19/2025 - 10:19
    gurux.net.java 1.0.30
  • Mon, 05/19/2025 - 10:00
    gurux.dlms.c 9.0.2505.1901
  • Thu, 05/15/2025 - 16:26
    gurux.dlms.c 9.0.2505.1501
  • Wed, 05/14/2025 - 08:30
    gurux.dlms.c 9.0.2505.1401
  • HDLC Adress resolver configuration
  • Reading all "Data" object type parameter together
  • com_read getting failed for billing profile and instantaneous profile
  • Simulator connection closed
  • Regarding the dlms android project
